Beambox pro laserstrahl probleme
Hier bekommen Sie Hilfe.
opa helmut
Beitrag von opa helmut »
ich habe eine beam box. die mir seit geraumer Zeit Probleme mit dem Laseratrahl macht.
Der laser geht von Spiegel 1 schon zu Spiegel2, aber kommplett auserhalb der mitt von Spiegel 2.
ich weis nicht mehr weiter. Könnte mir da wer helfen, wäre klasse,
Danke schon mal
Opa helmi
Re: Beambox pro laserstrahl probleme
Hallo Opa Helmi,
ich hoffe dieses Video kann Dir helfen:
https://www.youtube.com/watch?v=fX5hjdwRGm4
opa helmut
danke werde es versuchen
Guten Morgen Opa Helmi,
der Schlüssel liegt beim Spiegel 1.
Einmal kannst du ja den Spiegel 1 vor- und zurück schieben, mit den Befestigungsschrauben vom Spiegelhalter selber und du kannst den Spiegel selber vor und zurückfahren, mit den drei Einstellschrauben vom Spiegel selber, aber mit einem 45Grad Winkel.
Ich weiß, dass das eine ziemliche Geduldsarbeit sein kann, aber der Trick ist jetzt der, den Punkt zu finden, wo du ziemlich gut die Mitte vom Spiegel 1 triffst und passend im 90° Winkel in Richtung Spiegel 2 zielst.
Ich gehe mal davon aus, dass du den Spiegelhalter selber noch nicht versetzt hast.
Also probiere mal bitte, die Einstellschrauben beim Spiegel selber so weit loszuschrauben und dann einmal die drei Schrauben für die Federn nachzuspannen, damit nähert sich der Spiegel dem Spiegelhalter selber.
Und dann musst du halt mit dem gewohnten justieren beginnen am Spiegel 1.
Ja, man benötigt da Geduld für und die ist wichtig.
Bei einer neuen Röhre kommt der Stahl nicht zentrisch aus der Mitte raus und auch nicht Achsparallel. Jede Röhre ist etwas anders.
Schon alleine das Zurückschrauben des Spiegels selber bietet dir eine neue Achse in Richtung Spiegel 2.
Wenn du merkst, mit dem geduldigen Einstellen und lösen der Schrauben am Spiegel selber kommst du immer noch nicht richtig in die passende Achse zum Spiegel zwei, bleiben dir noch die Befestigungsschrauben vom Spiegelhalter selber.
Ich weiß, man liest immer, es ist nicht wichtig genau die Mitte zu treffen von den Spiegeln, aber je mittiger umso besser, weil in der Mitte des Spiegels der Kippunkt des Spiegels liegt und somit ist der Ausgangswinkel feiner einzustellen.
Viel Geduld und gutes Gelingen wünscht dir das Cameo-Team.
